查看: 304|回复: 0
[软件工具] USB打印服务器
发表于 2025-8-2 03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、核心功能:TCP 协议 + Windows 底层 API,突破共享限制
该 USB 打印服务器的核心设计在于绕开传统 SMB 共享协议的局限
,通过 TCP 协议直接传输打印数据,并调用 Windows 底层 API 处理打印任务。这种机制的优势在于:
  • 稳定性更强:不依赖 SMB 协议的版本兼容或系统权限设置,减少因协议冲突导致的打印失败;
  • 跨系统适配:对 Windows XP、7、10、11 等不同版本系统均能稳定支持,无需针对特定系统单独调试。
二、解决的核心问题:告别 SMB 共享的常见故障
传统通过 SMB 协议共享 USB 打印机时,常因以下问题失效,而该服务器可直接规避:
常见问题
原因
该服务器的解决方式
0x0000011b 错误
Windows 安全更新(如 KB5005565、KB5006670 等)强化了 SMB 签名验证,导致客户端无法连接共享打印机
采用 TCP 协议传输,不依赖 SMB 签名机制,彻底避免该错误
系统版本差异导致驱动不兼容
XP/7 与 10/11 的驱动架构差异大,SMB 共享时易出现 “驱动不匹配”
基于 Windows 底层 API 统一处理打印任务,对驱动的兼容性要求更低
安全更新后突然失效
微软频繁更新 SMB 协议安全策略,可能导致前一天正常的共享次日失效
基于 TCP 的固定端口通信(如 9100),不受 SMB 策略更新影响
三、共享模式:TCP/IP RAW 9100 端口,简化网络打印
该服务器可将 USB 打印机直接 “转化” 为网络打印机,通过TCP/IP RAW 协议 + 9100 端口
提供服务:
  • 原理:9100 端口是网络打印的标准端口,设备通过 “打印机 IP+9100 端口” 直接通信,无需复杂的共享权限设置;
  • 操作简单:客户端只需在 “添加打印机” 中选择 “通过 IP 地址或主机名添加”,输入服务器分配的 IP 和 9100 端口,即可完成连接,无需输入共享路径或账号密码。
四、XPS 驱动安装:支持 XPS2GDI 时的简化方案
若该 USB 打印服务器支持
  • 安装步骤:
    • 客户端添加打印机时,选择 “手动安装驱动”;
    • 在驱动列表中直接搜索 “Microsoft XPS Class Driver” 并选择;
    • 完成安装后,即可通过 TCP/IP 9100 端口与服务器通信,实现打印。
总结:办公场景的适配优势
该 USB 打印服务器通过 “TCP 协议替代 SMB”“9100 端口标准化共享”“XPS 通用驱动简化安装” 三大核心设计,完美解决了跨 Windows 版本、安全更新导致的打印机共享难题,尤其适合系统混杂的办公环境,兼顾稳定性与易用性。
USB打印服务器.rar
15.97 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 书币 -1
GMT+8, 2026-2-4 17:22 , Processed in 0.049469 second(s), 31 queries .
