查看: 385|回复: 0
[Windows] 系统设置了账号密码,开机自动进入系统办法
发表于 2025-8-12 00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统设置或安全策略等原因导致该选项默认隐藏,你可以通过修改注册表来使其显示,具体操作如下:
1. 按下“Win+R”组合键,打开“运行”对话框,输入“regedit”并回车,打开注册表编辑器。
2. 依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PasswordLess\Device”项。
3. 双击右侧的“DevicePasswordLessBuildVersion”,将其值从“2”改为“0”,然后点击“确定”保存注册表设置。
4. 重启计算机。
5. 重启后,再次按下“Win+R”组合键,输入“netplwiz”并回车,打开“用户账户”窗口,此时应该就能看到“要使用本计算机,用户必须输入用户名和密码”选项了。取消勾选该选项,按照提示输入账户密码,即可设置自动登录。
此外,你也可以直接通过注册表设置自动登录,无需显示上述选项,操作方法如下:
1. 按下“Win+R”组合键,输入“regedit”并回车,打开注册表编辑器。
2. 导航至“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon”。
3. 在右侧窗格中,创建或修改以下三个字符串值:将“AutoAdminLogon”设置为“1”(启用自动登录);将“DefaultUserName”设置为希望自动登录的账户名;将“DefaultPassword”设置为该账户的密码。
4. 关闭注册表编辑器,重启计算机即可应用更改。
另外:
设置Windows自动登录会带来一定安全问题,它与直接取消密码在原理和安全性上存在差异,具体如下:
自动登录的安全问题
1.未经授权访问风险:设置自动登录后,任何人只要能接触到你的电脑,都可以直接进入系统,访问其中的文件、应用程序等。如果电脑中存储了敏感的个人信息、工作资料等,就可能面临泄露风险。
2.设备被盗风险:若电脑不慎被盗,由于无需输入密码即可登录,窃贼能轻易访问系统中的所有数据,包括个人照片、银行账户信息、重要文档等,可能会给你造成严重的损失。
自动登录与直接取消密码的区别
1.密码存储状态不同:自动登录是电脑仍然保留密码,只是在开机时自动跳过输入密码的步骤,密码信息会以某种形式存储在注册表等位置(如通过注册表设置自动登录时,密码会存储在`DefaultPassword`键值中)。而直接取消密码是将账户的密码设置为空,系统不再有密码相关的验证信息。
2.安全性略有差异:相对而言,自动登录的安全性稍高一些。因为即使他人知道你设置了自动登录,但若想在其他设备上通过远程登录等方式访问你的账户,没有密码还是无法登录。而取消密码后,无论是本地还是在允许远程登录的情况下,只要知道用户名,无需任何密码验证就能访问账户。
3.功能限制不同:取消密码后,可能会导致一些依赖密码验证的功能无法使用,如默认情况下空密码无法使用远程桌面协议(RDP)和NTLM认证服务等。而设置自动登录通常不会影响这些功能,只要密码正确,仍可正常使用相关功能。
GMT+8, 2026-2-4 21:25 , Processed in 0.062375 second(s), 26 queries .
