查看: 171|回复: 0
[Windows] 关于右键打开方式中WPS失效链接的清理
发表于 2025-8-17 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近打开PDF时,发现右键打开方式里面有一个WPS的失效长链接,如下图,这个看起来很碍眼,由于这个版本的WPS已经卸载,点击他也是没有用的。试过了AI给的全部方法都不怎么行,后来发现一个方法直接删除了这个。
1、打开注册表;
2、Ctrl+F,打开查找;
3、查找里面输入这个链接里面的关键字,我输入的是他的版本号“12.1.0.16417”。因为电脑里面还装了其他版本的WPS,如果输入查找WPS会定位到其他地方。
4、定位了到这个右键长链接的地方,删除对应的注册表项。
5、在任务管理器中重启Windows资源管理器,然后再打开PDF的右键打开方式就发现之前的这个失效长链接已经删除了。
GMT+8, 2025-11-5 14:16 , Processed in 0.039779 second(s), 27 queries .
