查看: 303|回复: 0
[软件工具] 一套键鼠控制两台电脑解决方案,无界键鼠(MouseWithoutBorders)的分享
发表于 2025-9-12 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:
我有两台电脑,但是只有一套无线键鼠,操作很不方便,于是找了很多办法,发现微软开发的Mouse Without Borders完美解决这个问题,分享给遇到此类问题的朋友们。
Mouse Without Borders是微软开发的一款免费工具,允许用户使用同一套键盘和鼠标控制最多四台 Windows电脑,实现跨设备文件传输、剪贴板共享等功能。
主要功能:
跨设备操作:支持使用相同键盘/鼠标控制多台电脑,并可在设备间移动光标。
文件传输:支持在电脑间拖拽文件、复制粘贴文本或图像。
剪贴板共享:实现跨设备剪贴板同步,可共享文本、图片等内容。
远程登录:通过主控电脑登录其他关联设备。
自定义设置:支持调整桌面壁纸(如使用 Bing 每日壁纸)及布局配置。
安装:网上的安装教程有很多,形式上有两种:
方法一、通过安装界面过程对【服务端】和【客户端】的主机名的安全码进行配置(适合刚接触的新手);我们可以参考这个教程安装过程中的连接教程
方法二、我们直接【Skip】跳过安装界面的引导通过设置界面进行对【服务端】和【客户端】的主机名的安全码进行配置,本质和前面一样。无论是那种我们需要注意以下事项:
1-安装的时候,注意要先 打开防火墙;
2.确保被控制电脑主机名输出正确,安全码两台一致;
3.两台(最多四台)处于同一局域网(LAN)
4.其中一台电脑点Yes,另一台点NO,然后输入另一台的安全码;
5.连接失败时,可多试几次,也可以试试再关闭防火墙;
使用方法:
安装与配置
1、在每台电脑上安装最新版本的 PowerToys ,并在设置中启用 Mouse Without Borders 。
2、在第一台电脑上生成安全密钥,第二台电脑输入密钥及第一台电脑名称完成连接。
3、安全提示以服务模式运行可能增加安全风险,建议仅在信任的网络环境中使用。
注意事项:
  • 仅支持同一局域网内的Windows设备。
  • 需在每台电脑上手动安装并配置软件。
官网地址:https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35460
安全性:仅限受信任的局域网使用,避免在公共网络启用。
兼容性:不支持非Windows系统(如Mac/Linux)。
替代方案:
跨平台需求可选用Barrier(开源版Synergy)。
远程控制场景可用Remote Desktop或TeamViewer。
GMT+8, 2026-2-4 15:47 , Processed in 0.036281 second(s), 27 queries .
