查看: 1449|回复: 0
[其它] 关于机械硬盘MBR分区转GPT分区失败的解救方案
发表于 2021-11-24 01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
对本人上个月一次重大分区转换事故的救援总结:
本子型号:Lenovo E480
硬盘信息:128固态+1T机械 混合双硬盘
系统版本:win10 lstc2019,安装在固态盘。
分区转换原因:希望在原来win10 lstc2019系统的基础上,加装win10 20H2和win11用于产品测试(据说20H2有些驱动不兼容,有些客户电脑反馈产品问题),最终三个系统。由于机械硬盘是MBR分区,无法安装新系统,必须转换为GPT系统方可。
转换失败原因:采用微PE自带工具转换,提交操作,然后重启发现机械硬盘无法识别,没备份硬盘项目源代码,吓个半死!因为根据网上转换情况的反馈,不是必须备份原来硬盘资源,能够无损转换,可是到了我这儿,emm, dont know why, it just failed...
解救过程:保持镇定,回顾一下原来的转换操作所用的分区工具,是disk genius免费版(果然free版不靠谱呐),赶紧再次打开工具,赶紧转回到原来的MBR分区类型,发现原来的硬盘分区能识别了。但是等等,打开磁盘分区失败!What?免费版惊喜真多不是?赶紧去某苏联网站下载了个EaseUS Partition Master 16.0 repack版本,安装后使用分区恢复功能,分区转换功能,一顿操作,顺滑地将MBR分区转换为GPT分区,原来的磁盘分区一一顺利打开,所有文件都安然无恙,Nice Job!
以上,
经验之谈,奉劝各位,磁盘分区操作还是要谨慎,网上的经验涉及的硬件环境、BIOS环境和系统环境未必跟自己完全一致,所以呢,备份资源才能大胆去操作。希望能够帮助到有需要的人。
Cheers!
GMT+8, 2026-2-4 19:11 , Processed in 0.044832 second(s), 27 queries .
