查看: 216|回复: 0
[软件工具] 【小众工具】鼠标键盘操作可视化工具v1.1 可用于教育培训/演示/远程辅助等
发表于 2025-9-28 01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.前言/开发初衷
  • 远程培训或讲解时,当按键盘快捷键时,用户并不知道按了什么。或者点击时需要对坐标位置进行突出显示。基于此,考量编写此工具,可用于教育培训/演示/远程辅助等场景。
  • 这是一款轻量级的桌面工具,旨在实时、直观地展示鼠标点击和键盘组合键操作。当进行屏幕录制、教学演示或远程协作时,它可以清晰地向观看者传达每一步输入,极大地提升了沟通效率和演示效果。
2.功能说明
  • 鼠标点击可视化:为鼠标左键、右键和中键的点击提供即时的光圈效果。
  • 键盘操作(组合键)可视化:当按下组合键(如 Ctrl+C, Alt+F4)时,在屏幕指定位置显示按键提示。
  • 高度自定义:提供丰富的设置选项,可以自由调整效果的颜色、大小、动画时长、透明度等。
  • 特定程序生效模式:可设置为只在特定的应用程序启动时激活效果,避免在持续运行造成干扰。
  • 快捷键支持:支持全局快捷键,可以在不打开设置界面的情况下,快速启用或禁用各项效果。
鼠标效果
当点击鼠标时,程序会在光标位置显示一个淡入淡出的彩色圆形光效。
  • 启用/禁用: 在设置界面的“效果开关”选项卡中,勾选或取消勾选 “鼠标左键”、“鼠标右键”、“鼠标中键” 来控制对应的效果。
  • 颜色设置: 在“颜色设置”选项卡中,点击颜色按钮来为左键、右键和中键选择自定义颜色。
键盘效果
当按下键盘组合按键时,程序会在屏幕上显示一个包含按键名称的半透明提示框。
  • 启用/禁用: 在“效果开关”中勾选或取消勾选 “键盘按键” 来控制此功能。
  • 显示位置: 在“偏好设置”选项卡中,通过下拉菜单选择提示框在屏幕上的位置,例如 “右上角”或“右下角”**。
  • 颜色设置: 在“颜色设置”中,可以分别设置键盘提示框的背景色、字体颜色和阴影颜色。
通用效果参数
这些参数同时影响鼠标和键盘效果的视觉表现。
参数名称
说明
半径控制鼠标光效的尺寸。(像素)
淡入时间效果从无到最亮(或最大)的过渡时间(毫秒)。
淡出时间效果从最亮(或最大)到消失的过渡时间(毫秒)。
峰值透明度效果最亮时的透明度,值越大越不透明(0-255)。
鼠标效果总时长鼠标光效从出现到完全消失的总时间(毫秒)。
键盘效果总时长键盘提示框从出现到完全消失的总时间(毫秒)。特定应用程序模式
如果只想在特定应用(如游戏或直播软件)中显示效果,此功能非常有用。
  • 启用/禁用: 在“效果开关”中勾选 “特定应用模式”。
  • 目标应用: 在文本框中输入希望显示效果的应用程序进程名(例如:notepad.exe),多个应用之间用分号;隔开。
快捷键操作
程序支持自定义全局快捷键,无需打开设置窗口即可快速控制效果的开关。默认快捷键如下:
  • 切换鼠标左键效果: Ctrl + Shift + Alt + Left Arrow
  • 切换鼠标右键效果: Ctrl + Shift + Alt + Right Arrow
  • 切换鼠标中键效果: Ctrl + Shift + Alt + Down Arrow
  • 切换键盘效果: Ctrl + Shift + Alt + K
  • 切换所有效果: Ctrl + Shift + Alt + A
可以在“快捷键设置”选项卡中修改这些快捷键。只需点击按钮,然后按下希望设置的组合键即可。
偏好设置
  • 开机自启动: 勾选此项,程序将在Windows启动时自动运行。
  • 键盘提示位置: 选择键盘提示框的显示位置。
安装和启动
  • 需要管理员权限运行。(如:开机启动授权等)
  • 程序首次运行后,会在其所在目录下自动创建一个名为 MouseKeyDisplay_Settings.ini 的文件,用于保存所有个性化设置。
  • 启动后,程序将在系统后台静默运行,并在任务栏右下角的通知区域显示一个托盘图标。
3.安全性
Autoit原创工具,测试大多杀软不报毒。但不排除误报情况,软件本身安全无毒,单机不联网,放心使用。
Virscan查毒报告:
https://www.virscan.org/report/fb8ff5d52ee3a659d43695df2e3210ae03053fcd8674875d63c457a21285cdc5
4.下载地址
软件大小:886 KB
蓝奏云下载地址:
https://wwop.lanzoul.com/iO9YB36whd5c
密码:7pr1
GMT+8, 2026-2-4 16:03 , Processed in 0.037199 second(s), 27 queries .
