查看: 235|回复: 0
[软件工具] PDF 专业压缩工具 v3.6
发表于 2025-9-28 01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
该PDF压缩工具是一个功能丰富、性能优化的专业 PDF 处理应用,主要功能特点如下:
主要功能特点
1. 图形用户界面(GUI)
使用 tkinter + ttkbootstrap 构建美观界面,支持主题(flatly)
支持动态布局、提示信息、进度条彩虹动画效果
提供 ToolTip 提示、错误详情面板等交互元素
2. 多种压缩模式
平衡模式:质量与文件大小兼顾
高清模式:保留更多细节,适合需要较高质量的场景
MRC 压缩模式:分层压缩(背景层 + 文本 / 前景层),压缩率高且质量好
自定义模式:可自由调节 DPI、质量、色彩空间、缩放比例等参数
3. 智能分析与优化
PDF 类型检测:自动判断是矢量文本型还是扫描图像型 PDF,避免用户误判。
彩色检测:分析页面是否包含彩色元素,自动选择合适的色彩空间
大型 PDF 识别:自动识别大型文件,启用内存优化策略
激进模式:针对大文件自动降低 DPI、质量等参数以提高压缩率
4. 批量处理与并发
支持一次选择多个 PDF 文件进行批量压缩
使用 ThreadPoolExecutor 实现多线程并发处理
可自动调整并发线程数,避免内存占用过高
5. 内存与性能优化
对大型 PDF 采用逐页处理和资源释放策略
实时监控内存使用,超过阈值自动清理临时资源
对图像数据进行修复和优化,提高处理成功率
6. 错误处理与日志记录
全面的异常捕获和错误提示
详细的错误日志记录到文件
错误面板显示完整堆栈信息,方便调试
7. 跨平台与兼容性
兼容 Windows /macOS/ Linux
适配不同版本的 PyMuPDF(fitz)
支持 WebP 图像格式(如果 Pillow 支持)
8. 附加功能
输出路径自动生成:避免覆盖原文件,自动命名
图像格式选择:支持 JPEG、PNG、WebP 等多种格式
字体复制与保留:尽可能保留原 PDF 中的字体,保证文本渲染效果
去噪与锐化:MRC 模式下可对文本层进行去噪和锐化处理
代码默认详细参数说明:
平衡模式:默认 DPI 120,质量 75%,兼顾大小与清晰度
高清模式:DPI 150,质量 85%,适合图片较多的文档
MRC 模式:分层压缩(背景层质量 40%,文本层质量 85%),压缩率提升 30%+
自定义模式:支持 DPI(72-600)、质量(1-100)、色彩空间(RGB/GRAY)等参数自由调节
图像优化与格式处理
支持 JPEG、WebP、PNG 格式自动选择(WebP 需 Pillow 支持)
图像去噪(MRC 模式)、锐化(强度 1.2x)、对比度增强等预处理
动态调整图像质量:连续错误时自动降低质量,保证处理成功率
自动检测矢量文本型 PDF,关闭图像压缩以保留文字清晰度
支持 “增强文本矢量化” 选项,通过重绘文本避免锯齿(对扫描件有效)
字体复制机制:尝试保留原 PDF 字体,确保中文等特殊字体正常显示
激进模式下自动降低 DPI(最大降 30)、质量(最大降 15%)、缩放比例(最低 0.7x)
连续图像处理错误时,自动降低缩放比例、增加重试次数(最多 3 次)
MRC 模式强制使用 1.0 缩放,避免文本锯齿
大型 PDF 自动降低并发线程数(2 线程),避免内存溢出
实时监控内存使用(psutil),超过阈值(400-500MB)自动清理临时资源
大型 PDF 逐页处理并释放资源,避免一次性加载全文件
图像数据修复机制:处理不完整图像时填充像素或转换格式
压缩前检查磁盘空间(需 2 倍文件大小可用空间)
日志记录:错误信息写入 pdf_compressor.log,包含时间戳和详细描述
保存压缩模式参数、优化选项到 pdf_compressor_config.json
启动时自动加载历史配置,减少重复设置
输出文件自动重命名(原文件名_压缩版.pdf),避免覆盖原文件
PDF专业压缩工具
百度云链接:   https://pan.baidu.com/s/1HaS2n8cRe0V3Yo0-y7L3AA?pwd=dj8w  提取码:  dj8w
蓝奏云链接:https://wwwu.lanzoub.com/b0kofgzqh  密码: ahef
GMT+8, 2026-2-4 15:48 , Processed in 0.032534 second(s), 27 queries .
