查看: 243|回复: 0
[软件工具] PDF 专业电子签章工具 v3.3
发表于 2025-9-28 01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个功能完备的PDF专业电子签章桌面工具,支持单页 / 批量签章、模板保存与复用、PDF / 图片导出、多线程处理,并通过缓存与预生成机制优化了性能。界面友好,交互流畅,适合企业或个人进行 PDF 电子签章处理。
主要功能特点
一、核心功能
1. PDF 文件操作
选择 PDF 文件:支持通过文件选择对话框加载 PDF。
重置:清空当前 PDF、签章和缓存,重新开始。
模板保存 / 加载:
保存当前页签章的位置、大小、透明度、图层等信息为 JSON 模板。
从 JSON 模板恢复签章设置(含 PDF 坐标和预览坐标)。
导出功能:
导出为带签章的 PDF 文件(原文件名 + “_签章.pdf”)。
导出为 JPG 图片(每页一张,保存到 “原文件名_签章” 文件夹)。
2. 页面浏览与缩放
分页导航:上一页 / 下一页按钮。
页码跳转:通过 SpinBox 输入页码直接跳转。
缩放控制:
支持 “适应窗口” 和百分比缩放(50%-400%)。
滚轮缩放(配合 Ctrl 键缩放页面,选中签章时滚轮缩放签章)。
视图状态记忆:记录每页的缩放比例和模式,切换回来时恢复。
3. 签章编辑功能
加载签章图片:支持 PNG、JPG、BMP 等格式,自动转为 ARGB32。
签章大小调整:
通过 “签章直径(厘米)” 输入框精确控制。
通过鼠标滚轮缩放。
透明度调整:通过下拉框选择 10%-100% 透明度。
图层位置:
置于文字上方(默认,半透明)。
置于文字下方(不透明,完全覆盖下层)。
位置调整:鼠标拖拽签章自由移动。
保存当前页签章:将当前页签章信息存入字典。
应用到所有页:将当前页签章复制到所有页面(可取消)。
4. 输出与渲染优化
DPI 设置:可设置导出分辨率(96~600 DPI)。
预生成预览:导出前自动遍历所有页,生成预览缓存。
高质量渲染:
使用 QPainter.Antialiasing 和 SmoothPixmapTransform。
图层顺序控制(下方时先画签章再画 PDF 内容)。
5. 多线程与进度反馈
后台处理:PDF 和图片导出在独立线程 PDFProcessingThread 中执行,避免 UI 卡顿。
取消支持:可随时取消导出任务。
进度提示:
进度对话框显示百分比和文字信息。
状态栏实时日志。
完成提示:成功 / 失败信息弹窗,成功时显示保存路径。
6. 缓存与性能优化
预览缓存:
使用 OrderedDict 实现 LRU(最近最少使用)缓存。
限制最大缓存页数(默认 50),防止内存溢出。
缓存失效:修改签章后,对应页面缓存自动失效,重新生成。
批量处理:应用到所有页时只更新缓存标记,不立即重绘。
7. 模板系统
模板内容:
PDF 坐标(X, Y)
预览区坐标(X, Y)
缩放比例
透明度
图层位置(上方 / 下方)
直径(厘米)
模板文件:JSON 格式,可跨文件复用签章布局。
8. 交互与用户体验
鼠标交互:
拖拽签章:左键按住移动。
缩放签章:选中状态下鼠标滚轮。
鼠标悬停时显示手型光标。
选中状态:选中签章时高亮(虚线框)。
视图跟随:添加新签章后自动滚动到签章位置。
窗口适应:窗口大小变化时自动调整布局比例(功能区 1/3,预览区 2/3)。
提示与确认:关键操作(应用到所有页、覆盖导出等)有确认对话框。
9. 调试与诊断
调试信息窗口:显示当前 PDF、签章、页面、缩放、缓存等状态。
日志查看:可查看运行日志(时间戳 + 信息)。
错误提示:加载 / 导出过程中的异常会弹出错误详情。
10. 中文字体与显示优化
全局字体设置:默认使用 “SimHei”(黑体),防止中文乱码。
适配不同 DPI:根据设置的 DPI 自动换算厘米 ↔ 像素。
PDF 专业电子签章工具
百度云链接: https://pan.baidu.com/s/1PgXduOERAjsEjfd5zxAL5w?pwd=52pj 提取码: 52pj
GMT+8, 2026-2-4 17:21 , Processed in 0.047379 second(s), 26 queries .
