查看: 234|回复: 0
[经验技巧] 不借助工具在本地硬盘安装PE的简单方法,适用于uefi启动
发表于 2025-10-2 01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本方法只适用uefi启动,当前大家主力使用的电脑都支持uefi启动吧
本方法适用于普通电脑用户,基本只面对自己的1或几台电脑,或者公司的固定数量的电脑,专门搞维护经常要接触不同电脑的人群肯定还是需要U盘的。
安装方法如下:
1、在硬盘上分一个区,FAT32格式即可,大于PE体积即可
2、将可过安全启动(很多PE都可以)的PE,不能过安全启动也行,需要在BIOS里面关掉安全启动,将ISO格式pe文件解压出来,将解压出来的所有文件全部复制到新分出的FAT32分区。
到这时就已经制作好了,下面说下怎么进入PE。
1、进正常系统无需任何操作,不会有多出来的启动项。
2、启动电脑同时不停点按F12键(多数主板是这个,不是的话按电脑品牌型号网上搜索)进入快速启动界面,移动光标选择PE的启动项(一般第一项是本地操作系统启动项,PE启动项在下面,可能和系统的启动项名称相同),点回车启动即可进入PE。详细操作见视频
https://wwog.lanzouo.com/i9oxD36dp5dg       制作过程视频
这个方式不需要任何的安装工具,只要有自己信任的pe文件即可
当前的pe基本都兼容legacy和uefi启动,所以pe的iso文件解压出来的内容可以删除用于legacy启动的文件,只保留用于uefi启动的文件,当然这个需要进阶的知识。
最后,一样的操作即可做一个uefi启动的u盘(不需要所谓的“启动U盘制作工具”“将pe写入U盘工具"),有个fat32格式的U盘把文件复制进去即可。大家可以试试。
放制作过程的小视频,我的系统是win8.1,硬盘分区操作应该都差不多。
GMT+8, 2026-2-4 19:25 , Processed in 0.045154 second(s), 27 queries .
