查看: 252|回复: 0
开启设备ADB的方法
发表于 2025-10-3 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADB(Android Debug Bridge)作为安卓系统的「开发者后门」,能为智能电视解锁一系列高阶玩法。比如安装第三方应用、卸载预装软件、调试和优化系统等等……。现在的品牌电视把adb开关隐藏的很深,不专门去查找是根本无法打开的,这次分享迷把目前主流品牌电视的adb开启方法整理了出来,分享给大家:小米电视/盒子
方法一设置一账号安全一打开ADB调试 方法二打开电视,进入我的应用进入"设置菜单在设置中选择关于电视在关于电视页面中,连续点击版本号7次,直接出现提示你已成为开发者返回设置菜单,选择"更多设置,进入开发者选项。在开发者选项中,找到并开启USB调试和网络调试 方法三设置一关于产品一型号,使用遥控器连接点击确认键,可进入调试模式再次进入账号和安全打开ADB调试功能
长虹/康佳
长虹电视通用方法在电视遥控器上按下菜单按钮,然后选择设置选项在设置菜单中,找到并选择关于电视或类似的选项。在关于电视页面中,找到并连接点击7次版本号或构建号即可 康佳电视在电视界面按一下菜单键,然后用遥控器输入2008,稍等一下就会出现FactoryMenu(工厂菜单).
微鲸/酷开/索尼
微鲸电视设置->安全->ADB调试 酷开电视长按遥控器菜单键或者从导航栏设置进入系统设置-本机信息在此界面用遥控器顺序缓缓输入"上上下下左右左右进入工厂菜单,通用设置->ADB开关 索尼电视在索尼电视主页打开设置,然后选择【安全和限制】,把【未知来源】开启,同时将【开发者选项】】中的【ADB调试】开启即可
海信
通用方法一用遥控器选择菜单,进入声音设置里,选择平衡,然后输入0532,即可进入工厂模式,海信电视都是如此进入。 通用方法二打开电视到主界面,按遥控器上的菜单键或HOME键,进入主菜单选择设置,在设置中找到关于选项并进入。进入关于页面后,按遥控器上的数字7或确定键7次会出现开发者模式选项进入开发者模式,找到USB调试,打开即可
TCL/雷鸟/海尔
TCL电视/雷鸟通用方法打开我的应用一设置(或系统设置)->设置关于本机-本机信息然后按上下左右打开ADB开关 海尔电视进入信源界面,依次按信源键左左右右打开ADB开关
华为/乐视
华为电视在智慧屏主界面上依次点击设置一关于本机版本号7次来激活开发者选项。返回设置界面,在系统和更新下点击"开发人员选项开发人员选项中找到"USB调试并打开。在"USB调试下方还有一个启用ADB”选项,将其打开即可 乐视电视按下信号源按钮,输入数字2580在工程界面中选择其他选项,滑动到底部,选择ADB调试,将ADB调试设置为开启状态,然后重启电视
创维
通用方法一找到本机信息,在本机信息界面用遥控器顺序缓缓输入【上上下下左右左右】,即可打开工厂菜单 通用方法二首先需要进入创维电视的设置界面,找到关于电视在其中找到软件版本号,并连接点击7次,即可开启开发者选项然后在开发者选项中找到"USB调试"选项,打开即可
GMT+8, 2025-12-20 10:32 , Processed in 0.032875 second(s), 26 queries .
