查看: 815|回复: 0
[其它(other)] 方法在这自己动手wps更改成自己喜欢的启动logo
发表于 2021-11-26 03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先不用软件,动几下手就搞定了。
1,找到安装目录,默认为C:\Program Files (x86)\Kingsoft\WPS Office\11.8.2.9015。你们的自己找下,都会找吧。
2,目录里面打开oem文件夹,找到companylogo.png,config.xml,wechat_dq_image.png三个文件。
3,找一个png格式的logo文件大小不要差太多,名字改成companylogo直接替换,或者自己修改。
4,用记事本打开config.xml文件,修改掉某某专用版本,改成什么你随意。
5,wechat_dq_image.png这个是客服二维码图片,你喜欢给小姐姐装机用,可以改成 自己的。
6,有的电脑不能直接保存替换原文件,先放到其他地方,都完成之后再拉进来替换就可以了。
GMT+8, 2026-2-4 19:26 , Processed in 0.032189 second(s), 27 queries .
