查看: 105|回复: 0
[Windows] 电脑必学小技巧
发表于 2025-12-10 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.电脑删除流氓软件
按住键盘Win+R,输入“mrt”然后“确定”删除恶意流氓软件。
2.U盘不中病毒
点开U盘,新建一个文本文档,命名为“autorun.inf”点“是”然后点此文件右键,属性,在弹出得对话框中勾选“只读、隐藏”点确定。
3.查看电脑浏览历史记录
按住键盘Win+R打开运行,输入recent确定。
4.清除电脑缓存垃圾
按住键盘Win+R打开运行,输入“%temp%”然后确定,CtrI+A全选,鼠标右键删除即可。
5.系统过期激活
新建文本文档,名字改成“一键激活.txt”然后打开,输入slmgr /skms kms.03k.org和slmgr /ato ( slmgr和/中间空一格,两行代码分成两行写),关闭保存,再把文本文件名称txt改成bat,双击打开运行该脚本。
6.常用快捷键
Win+L一键锁屏,Alt+Tab一键切换程序,Win+D一键显示桌面,Win+E 打开文件管理。
7.关闭弹窗广告
打开控制面板,选择网络和Internet打开,选择Internet选项打开,选择隐私,勾选启动弹出窗口阻止程序,点设置,阻止级别调到最高,关闭,确定。
8.电脑故障排查
Win+R打开运行,输入cmd确定,在(C:\Users\电脑品牌>)后输入color a,回车,再在下方的(C:\Users\电脑品牌>)后输入dir/s,回车,等待检索完毕,重启电脑。
9.Win10上帝模式
新建文件夹,将文件夹名改GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
10.关闭系统自动更新
键盘Win+R打开运行框,输入services.msc,打开服务,找到Windows Update,鼠标左键双击打开,将启动类型改为手动或禁用,点击应用,确定。
11.快速删除电脑WX聊天记录
打开WX聊天框,随便找一个视频,单击鼠标右键打开文件夹,找到WeChatFiles文件夹,内容全删除②点击WX左下角的更多,选择设置→点击文件管理→再点击打开文件夹→再打开FileStorage文件夹→Cache,File,Video这三个文件夹删除。
12.电脑截屏
Ctrl+Alt+X, WPS截图;②Ctrl+Shift+X,浏览器截图;③Alt+A,微信截图④Ctrl+Alt+A,QQ截图。
13.随时清理的文件夹
Download,系统更新的补丁和安装包; ②Prefetch,曾经访问过的信息; ③LogFiles,缓存日志; ④Temp,临时文件。
14.电脑蓝屏解决方法
1.开机时连续按DEL键→找到高级选择SATA模式→选择-内置-SATA硬盘模式→IDE选择AHCI回车→键盘F10保存→重启电脑。2.重启电脑→持续按F8进入高级选项菜单→选择安全模式回车→按Win+R打开运行框→输入cmd点确定→在命令提示窗口输入chkdsk/f/r回车→然后点Y回车→退出页面,重启电脑。
15.查找流氓软件
桌面单击鼠标右键→新建快捷方式→在键入对象里输入%windir%\explorer.exe shell:::{4234d49b-0245-4df3-b780-3893943456e1}→下一步→更改快捷方式名称→完成→双击打开就能看到所有的流氓软件。
16.电脑命令行修复
右击左下角的菜单键,点击Windows PowerShell (管理员)(A),在弹出的窗口输入chkdsk,回车,开始检测磁盘,检测完成后输入sfc /scannow,回车(注意有空格键),开始修复,完成后重启电脑。
17.远程控制
此电脑→鼠标右键→点属性→点远程桌面→启用远程桌面→确定。回到桌面→按Win+R打开运行框→输入mstsc点确定→>在弹出框计算机栏输入要控制的计算机IP地址→点连接。
18.忘记电脑开机密码
①插入装有U盘启动工具的U盘→重启电脑→按电脑U盘启动快捷键(不同品牌的电脑快捷键不同,多数品牌为F12)→进入PE系统→打开密码修改工具,点击打开,选择用户名,点击更改密码,输入新的密码,点击确定→选择保存更改,退出软件→重启电脑。
GMT+8, 2026-2-4 16:13 , Processed in 0.043909 second(s), 27 queries .
