查看: 111|回复: 0
[文档(doc)] WPS文字、word文档中ctrl+shift+V快捷键无法使用解决
发表于 2025-12-13 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某一天重装完wps后,我发现ctrl+shift+V只粘贴文本这个快捷键不能使用了,在网上找了很久也没有处理好,当时很奇怪,以为是快捷键冲突了,下个各种软件查看快捷键是否冲突,但是不在word文档里面就可以使用,只是在word文档里面不能用,到了第二天就是灵机一现,想的是不是快捷键在WPS里面绑定了其他的功能方式呢,然后就排查快捷键绑定功能,看的也没有啥问题,然后又继续在网上找教程,找了一堆教程,还有换绑成宏之类的,都不可以,然后我就继续去看是什么问题,到后来还是想查看一下是不是绑定那个的功能的问题,经过不懈努力最终还是发现,是它这个快捷键功能绑定的问题,它默认绑定的是PasteFormat,翻译过来的意思只粘贴格式,然后ctrl+shift+V换绑到ExpandPasteText使用就好了。
GMT+8, 2026-2-4 16:19 , Processed in 0.043776 second(s), 26 queries .
