查看: 774|回复: 0
Watermark Software v8.3英文安装版(图片水印添加工具,支持gif文件)
发表于 2021-11-27 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Watermark Software.7z  43.6MB
链接: https://pan.baidu.com/s/1Qh_PCZ-4OssCvNxqnMLshg 提取码: enjp 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
  https://www.lanzous.com/i6e7tqh
安装方法:
先运行setup.exe安装原版,然后覆盖主程序WatermarkSoftware.exe,再用以下代码注册
WS-WSWB-A357300782-00BCFF887E-C5D4FBFEFC
以下软件介绍摘自cfan201907期“动画保护给GIF加上水印” 文|南溪
为了保护GIF动画,往往会为GIF动画加上文本或图像水印。启动Watermark Software软件,在软件主窗口中点击ADD IMAGES按钮添加GIF图像;如果要处理多个图像,请点击ADD FOLDER按钮添加存有GIF图像的文件夹。
要给某个GIF添加文字水印,先从软件窗口下方的图片列表中选中要处理的GIF图片,然后点击软件功能标签栏的Text选项卡;在右侧面板中点击Type Text按钮,在出现的Settings对话框中输入要添加的文字内容,设置其大小、角度、透明度、距离、颜色等属性;在右侧的面板中,通过Text Effects工具,选择文字特效;点击Add Symbol & Information面板中的工具按钮,还可添加各种特殊符号;将文本拖动到预览区域上进行定位,最后点击磁盘按钮创建并保存一个新图层。
如果需要给GIF添加图片水印,点击Image选项卡,在右侧的Watermark Sample列表中选择水印图片样例,或直接点击Add按钮添加用户自定义的水印图片;接着,在弹出的Settings面板上定义水印的透明度、旋转角度、颜色、阴影等;最后,同样将水印调整到合适的位置,保存为一个新图层。
此外,还可以对动画图像应用某种特效。点击Effect选项卡,从Special Effect面板中选择合适的特效样式,点击套用即可。如果需要给动画图像添加漂亮的相框,点击Frame选项卡,在右侧出现的面板,从给出的5类相框中选择合适的相框套用即可。
当所有水印或效果添加设置完成之后,点击Run按钮,指定导出文件的格式为GIF动画,指定导出文件夹、透明与否、颜色类别等,最后点击Run即可导出添加了水印的GIF动画。
GMT+8, 2026-2-4 17:37 , Processed in 0.044097 second(s), 33 queries .
