查看: 94|回复: 0
[软件工具] 批量重命名工具 Renamer v1.0(亲测使用)
发表于 2025-12-16 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
说一下命名规则,其他的操作,属于一看就会的,就不多说。
主要一个特点,就是结果预览,还有一个可以规则叠加。在结果预览的基础上,继续修改。(虽然不知道有没有用 ^_^)
说一下命名规则:
1、* 表示原文件名。
如文件text.txt,用规则 *-abc,则生成 text-abc.txt。
2、<#01>表示从序号01开始,长度为2的,序号一般放后面。如果要生成3位数的,可以 <#001>,以此类推。
如 File_<#01>,则生成 File_01, File_02,...,File_99
3、<date yyyyMMdd> 当前日期,后面格式遵循常规日期格式。
如文件text.txt,用规则 *-<date yyyyMMdd>,则生成 text-20251211.txt。
4、随机命名。若要生成随机名称,必须以【随机】二字开头。
其中123=数字, abc=小写字母, ABC=大写字母, ‘#’=符号。
若有等号(=),必须放在最后,等号后面的数字表示名称的长度,否则长度随机。
可混合使用,如:随机abc123#ABC=10
注意:手动输入命名规则后,点预览生效。替换、修改扩展名、添加文本,这两个都要点预览。
有几个预设的规则,不喜欢的可以删除,也可以自己添加常用的。
所见即所得,修改的结果,以预览为准!
下载地址:https://wwbqe.lanzoub.com/b01orcvq3g 密码:52pj
GMT+8, 2026-2-4 16:07 , Processed in 0.041603 second(s), 27 queries .
