查看: 1762|回复: 0
[其它] 解决电脑关机后鼠标灯亮
发表于 2020-4-17 01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是主机BIOS的设置问题。
主板BIOS供电设置:
主板的键鼠开机功能是造成鼠标在关机后仍然亮的最普遍的原因。主板的BIOS中一般都提供了对键 鼠开机功能的设定,大家可以进入BIOS主菜单的 “Power Management Setup”页面找到“S3 KB Wake-Up Function”或者是含义相近的选项,将其设置为“Disable”,关闭主板对键鼠的+5VSB供 电,PS/2光电鼠在关机之后自然就不会亮了。另外,有些USB光电鼠标也会在关机后继续亮,解决 的方法基本和PS/2相似,进入BIOS主菜单的“Power Management Setup”页面,将“USB Wake-U p From S3 ”或者是含义相似的选项设置为“Disable”就可以了。
GMT+8, 2026-2-4 19:23 , Processed in 0.058721 second(s), 31 queries .
