查看: 802|回复: 0
[表格(xls)] VBA excel的多级联动下拉表格
发表于 2021-12-26 01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要一个excel的多级联动下拉表格,在网上找到的要么不完美,要么不能用,都不满足需求,于是自己基于别人的二级联动代码,用VBA重新做一个6级联动,可以根据需要增减级,我觉得功能完美,跟原代码已经完全不同,内有备注,有需要的拿去。
[Visual Basic] 纯文本查看 复制代码
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
On Error Resume Next '以下代码出现错误 继续执行
If Target.Count <> 1 Then Exit Sub '如果目标单元格不是1个 则退出
   If Target.Column <> 6 Then Exit Sub  '如果 目标列不是6 退出
   myarr = Sheets("Sheet2").Range("b2:g734") '将数据装入数组
      If UBound(myarr) < 3 Then Exit Sub  '如果数组的成员数量小于3,则退出
         Set myDic = CreateObject("Scripting.Dictionary") '建立一级菜单空字典
If Target.Column = 6 Then '如果目标列是6,那么执行以下循环
               For i = 1 To UBound(myarr) '循环将数组内容写入一级菜单
                   If myarr(i, 1) <> "" Then myDic(myarr(i, 1)) = "" '将菜单值写入字典的键 如果数组成员内容不等空,则写入一级菜单
               Next '循环
'一级菜单实现
               With Target.Validation
               .Delete
               .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Formula1:=Join(myDic.keys, ",")
               End With
End If
Set myDic = Nothing
End Sub
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
   If Target.Column < 6 And Target.Column > 11 Then Exit Sub  '如果 目标列小于6或大于11 退出
        Set mytwoDic = CreateObject("Scripting.Dictionary") '建立二级菜单空字典
        Set mytthDic = CreateObject("Scripting.Dictionary") '建立三级菜单空字典
        Set mytfoDic = CreateObject("Scripting.Dictionary") '建立四级菜单空字典
        Set mytfiDic = CreateObject("Scripting.Dictionary") '建立五级菜单空字典
        Set mytseDic = CreateObject("Scripting.Dictionary") '建立六级菜单空字典
'二级菜单实现
Select Case Target.Column
Case 6  '如果目标列是6,则执行
            For i = 1 To UBound(myarr) '循环数组成员数,myarr为初始数组
               T = myarr(i, 1) 'T为首列内容
               If T = Target.Value Then '如果T等于左侧单元格内容
               mytwoDic(myarr(i, 2)) = myarr(i, 2) '将菜单值写入键,写二级菜单到数组
               End If
            Next
Application.EnableEvents = False
With Target.Offset(0, 1).Validation
.Delete
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Formula1:=Join(mytwoDic.keys, ",")
End With
Target.Offset(0, 5).Validation.Delete '删除对象
Target.Offset(0, 4).Validation.Delete
Target.Offset(0, 3).Validation.Delete
Target.Offset(0, 2).Validation.Delete
Target.Offset(0, 1) = "" '删除内容
Target.Offset(0, 2) = ""
Target.Offset(0, 3) = ""
Target.Offset(0, 4) = ""
Target.Offset(0, 5) = ""
Target.Offset(0, 6) = ""
Application.EnableEvents = True
'三级菜单实现
Case 7  '如果目标列是7
               T = myarr(i, 2) 'T为首列内容
               T1 = myarr(i, 1)
               If T = Target.Value And Target.Offset(0, -1).Value = T1 Then  '数据比对筛选
               mytthDic(myarr(i, 3)) = myarr(i, 3) '将菜单值写入键,写三级菜单到数组
               End If
            Next
.Delete
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Formula1:=Join(mytthDic.keys, ",")
End With
Target.Offset(0, 4).Validation.Delete '删除对象
'四级菜单实现
Case 8  '如果目标列是8,则执行
               T = myarr(i, 3) 'T为首列内容
                T1 = myarr(i, 1)
                T2 = myarr(i, 2)
               If T = Target.Value And Target.Offset(0, -2).Value = T1 And Target.Offset(0, -1).Value = T2 Then  '数据比对筛选
               mytfoDic(myarr(i, 4)) = myarr(i, 4) '将菜单值写入键,四级菜单到数组
               End If
            Next
.Delete
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Formula1:=Join(mytfoDic.keys, ",")
End With
Target.Offset(0, 3).Validation.Delete '删除对象
Case 9  '如果目标列是9
               T = myarr(i, 4)
               T1 = myarr(i, 1)
               T2 = myarr(i, 2)
               If T = Target.Value And Target.Offset(0, -3).Value = T1 And Target.Offset(0, -2).Value = T2 Then
               mytfiDic(myarr(i, 5)) = myarr(i, 5)
               End If
            Next
.Delete
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Formula1:=Join(mytfiDic.keys, ",")
End With
Case 10
               T = myarr(i, 5)
               T1 = myarr(i, 1)
               If T = Target.Value And Target.Offset(0, -4).Value = T1 Then
               mytseDic(myarr(i, 6)) = myarr(i, 6)
               End If
            Next
.Delete
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Formula1:=Join(mytseDic.keys, ",")
End With
End Select
Set mytwoDic = Nothing
Set mytthDic = Nothing
Set mytfoDic = Nothing
Set mytfiDic = Nothing
Set mytseDic = Nothing
End Sub
VBA excel表格6级下拉联动.rar (27.03 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2026-2-4 17:55 , Processed in 0.043558 second(s), 34 queries .
