查看: 2024|回复: 0
[Windows] 打印机连接不上/不能打印0x0000011b 正式解决方案无需卸载...
发表于 2022-3-14 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲测有效!
相信不少用户都面临局域网共享打印机无法打印报错0x0000011b代码的问题,这已经不是微软第一次出现关于打印机的bug了,早在今年3月份就有一个打印文字正常,但打印图片出现大面积缺失的bug。
关于0x0000011b这个错误代码,之前有临时解决方案,就是卸载更新,(但是更新补丁各人反映不一致,说明有多个补丁会造成此类状况)该方案可以临时解决问题,但是第二天电脑又自动安装更新,导致问题重现;甚至还有部分电脑第二次自动更新之后出现无法卸载的情况。
今日推出正式的解决方案,无需卸载任何更新就能直接解决该故障。
该解决方案是通过修改注册表选项来达到解决该bug的目的,不需要卸载任何更新,只要按照以下步骤修改注册表即可。
该解决方案操作步骤:
  • 同时按住“win+R”调出运行窗口。
  • 在运行窗口输入“regedit”并点确定调出注册表编辑器。
  • 找到以下路径“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print”,空白处单击右键,点击新建值“DWORD (32位)值(D)”。
  • 给该新建值重命名为“RpcAuthnLevelPrivacyEnabled”。
  • 重命名之后选择值“RpcAuthnLevelPrivacyEnabled”,单击右键>修改>键入数值“0”>确定。
  • 重启电脑即可。
GMT+8, 2026-2-4 16:13 , Processed in 0.033683 second(s), 30 queries .
