查看: 1040|回复: 0
php环境配置中php版本nts和ts的区别
永久SVIP
国家级抬杠运动员
支持勋章
QQ
发表于 2020-4-24 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于php的ts和nts ,你了解多少?
  1. 简介
ts(Thread-Safety)即线程安全,多线程访问时,采用了加锁机制,当一个线程访问该类的某个数据时,进行保护,其他
线程不能进行访问直到该线程读取完,其他线程才可使用。不会出现数据不一致或者数据污染php以ISAPI方
式加载的时候选择这个版本.,php以ISAPI方式加载的时候选择这个版本.
      nts(None-Thread Safe)即非线程安全,就是不提供数据访问保护,有可能出现多个线程先后更改数据造成所得到的是脏数据php以fast cgi方式运行的时候选择这个版本,具有更好的性能;
ISAPI(Internet Server Application Programming Interface), 通常是指被http服务器所加载,以服务器的模块形式运行,由微 软提出,故只能在win平台上运行,例如win下的apache,iis[据说用fast cgi 方式工作更稳定],而linux上php则以 Apache模块或者php-fpm的方式运行。
cgi(Common Gateway Interface):HTTP服务器与你的或其它机器上的程序进行“交谈”的一种工具,说白了,cig就是一种后台语言,其可以和服务器之间进行通讯。此时的php是作为一个独立的程序运行的。特点就是耗费内存。
fast cgi.是一个常驻(long-live)型的CGI,它可以一直执行着,只要激活后,不会每次都要花费时间去fork.这种方式是与语言无关的、可伸缩架构的CGI开放扩展,其主要行为是将CGI解释器进程保持在内存中并因此获得较高的性能。
cgi和fast cgi的区别找度娘。
2.选择
通常win下php和apache组合,以isapi的方式运行,而linux下可以是apche+php,php常常作为apache的模块,而nginx+php时,phpfast cgi的方式,即php-fpm的方式跑。
   据说php-fpm这种方式释放了web服务器,使其仅仅处理请求和并发,而php处理则交php-fpm完成,故 nginx+php现在很受青睐,没测过!
每次见你穿短裤打领带,还穿个拖鞋,下次再这样穿不要从我家门口过了!
GMT+8, 2026-2-4 17:32 , Processed in 0.041234 second(s), 29 queries .
