查看: 1047|回复: 0
IIS中禁止特定目录的PHP脚本,ASP等脚本执行权限
永久SVIP
国家级抬杠运动员
支持勋章
QQ
发表于 2020-4-24 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
脚本执行权限是网站服务器安全防护的重要关口,网站站长和管理员应当对upload等允许用户上传的目录禁止脚本执行权限,以确保用户上传的木马文件不会被执行,本书童为您分享windows2008/2012/2016环境在iis7/iis8/iis10下怎样去掉特定目录的脚本执行权限。
第1步:打开iis,在左侧网站目录中找到需要禁止执行的目录并选中,然后双击右侧控制面板中的“处理程序映射”。
第2步:在右侧找到并单击“编辑功能权限”此项,在打开的编辑功能权限小窗口中,把“脚本”前面的勾去掉并确定。
执行完这两步之后,在网站相关目录被非法上传的php或asp等脚本文件均无法再执行了。
细心的管理员会发现,做好相关设置后,该目录下面多了一个web.config文件,里面的内容如下:
[XML] 纯文本查看 复制代码
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
    <system.webServer>
        <handlers accessPolicy="Read" />
    </system.webServer>
</configuration>
也就是说,如果你往希望禁止执行权限的目录下,放一个上文内容的web.config文件,也可以实现取消脚本执行权限的效果!
每次见你穿短裤打领带,还穿个拖鞋,下次再这样穿不要从我家门口过了!
GMT+8, 2026-2-4 19:00 , Processed in 0.040408 second(s), 33 queries .
