查看: 856|回复: 0
MySql主从复制详解
发表于 2021-7-21 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
11)启动mysql服务
修改配置文件中如下内容,如果没有添加上去:
log-bin=mysql-bin
启动二进制日志系统
binlog-do-db=test
二进制需要同步的数据库名
server-id = 1
本机数据库ID 标示为主,该部分还应有一个server-id=Master_id选项,其中master_id必须为1到232–1之间的一个正整数值
log-bin=/var/log/mysql/updatelog
#设定生成log文件名,这里的路径没有mysql目录要手动创建并给于它mysql用户的权限。
binlog-ignore-db=mysql
# 避免同步mysql用户配置,以免不必要的麻烦
二、同步slave 从服务器配置
1)配置slave服务器/etc/my.cnf文件
将以下配置启用:
server-id = 2
从服务器ID号,不要和主ID相同 ,
如果设置多个从服务器,每个从服务器必须有一个唯一的server-id值,必须与主服务器的以及其它从服务器的不相同。可以认为server-id值类似于IP地址:这些ID值能唯一识别复制服务器群集中的每个服务器实例。
master-host = 192.168.1.1
指定主服务器IP地址
master-user = replication
制定在主服务器上可以进行同步的用户名
master-password = 123456
密码
master-port = 3306
同步所用的端口
master-connect-retry=60
断点重新连接时间
replicate-ignore-db=mysql
屏蔽对mysql库的同步,以免有麻烦
replicate-do-db=test
同步数据库名称
2)装载主服务器数据库:
[root@node2 ~]#cd /var/lib/mysql                #进入数据库库文件主目录
[root@node2 ~]#tar -xvf db.tar                 #解压缩
[root@node2 ~]#service mysqld start          #启动从数据库服务
三、查询配置
在node1上进入mysql的命令行
用下面的命令查看
[root@node1 ~]# mysql                      #进入mysql命令行
mysql> show master status;          #显示(不同主机结果不同)
| File | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
| updatelog.000028 | 313361 |db1 | mysql |
(同步之前如果怀疑主从数据不同步可以采取:上面冷备份远程拷贝法或者在从服务器上命行同步方法)
在从服务器执行MySQL命令下:
mysql> slave stop;             #先停止slave服务
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='updatelog.000028',MASTER_LOG_POS=313361;
#根据上面主服务器的show master status的结果,进行从服务器的二进制数据库记录回归,达到同步的效果
mysql>slave start;                      #启动从服务器同步服务
mysql> show slave status\G;
用show slave status\G;看一下从服务器的同步情况
Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: Yes
如果都是yes,那代表已经在同步
利用mysql的客户端来测试,要比在命令行方便的多。
更多详细信息以及参数设置,请参考MySQL 5.0 Manual手册.
进行mysql 双向同步配置
a、 先修改原slave 服务器配置
1)配置原slave服务器/etc/my.cnf文件(红字为添加内容)
server-id = 2
从服务器ID号,不要和主ID相同
指定主服务器IP地址
master-user = repl
制定在主服务器上可以进行同步的用户名
密码
master-port = 3306
同步所用的端口
断点重新连接时间
屏蔽对mysql库的同步
replicate-do-db=db1
同步数据库名称
设定生成log文件名
binlog-do-db=db1
设置同步数据库名
b、 修改原master主服务器的my.cnf,添加如下内容(红色为添加部分)
log-bin=mysql-bin
启动二进制日志系统
binlog-do-db=db1
二进制需要同步的数据库名
server-id = 1
本机数据库ID 标示为主
#设定生成log文件名
master-host = 192.168.1.2
设置从原slave数据库同步更新
master-user = repl
更新用户
密码
master-port = 3306
端口
需要更新的库
相关帖子
GMT+8, 2026-2-4 18:59 , Processed in 0.057424 second(s), 31 queries .
