查看: 742|回复: 0
轻易解决VMware 虚拟机中被提示“请不要在虚拟机中运行此...
发表于 2022-5-22 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻易解决VMware 虚拟机中被提示“请不要在虚拟机中运行此程序“
这篇文章主要介绍了轻易解决VMware 虚拟机中被提示“请不要在虚拟机中运行此程序“以及相关的经验技巧
解决 VMware 虚拟机 中被提示 “请不要在虚拟机中运行此程序”或者“Themida Sorry, this application cannot run under a Virtual Machine”方法
自己发现问题,解决问题后,觉得应该分享给大家。用记事本打开 VMX 文件 类似 Windows XP Professional.vmx ,在文本末尾加入一行
monitor_control.restrict_backdoor = TRUE
保存文件
现在启动虚拟机 就不会被其他不能运行的软件检测到了,如果还被检测可以再加入一行disable_acceleration = TRUE
“这样处理以后 可能有个后遗症 就是 VMTools 无法加载了”————
我的没有遇到这种情况
1原因:是因为此程序会自动执行虚拟机检测,从而禁止在虚拟机运行。
2解决办法:打开 VMware 虚拟机的配置文件,这是一个后缀为 vmx 的文本文件。在里面加入以下内容
isolation.tools.getPtrLocation.disable = "TRUE"
isolation.tools.setPtrLocation.disable = "TRUE"
isolation.tools.setVersion.disable = "TRUE"
isolation.tools.getVersion.disable = "TRUE"
monitor_control.disable_directexec = "TRUE"
monitor_control.disable_chksimd = "TRUE"
monitor_control.disable_ntreloc = "TRUE"
monitor_control.disable_selfmod = "TRUE"
monitor_control.disable_reloc = "TRUE"
monitor_control.disable_btinout = "TRUE"
monitor_control.disable_btmemspace = "TRUE"
monitor_control.disable_btpriv = "TRUE"
monitor_control.disable_btseg = "TRUE"
这段代码在7.0-7.1版本虚拟机好用.
以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助。
GMT+8, 2026-2-4 17:21 , Processed in 0.032887 second(s), 27 queries .
