查看: 2484|回复: 0
安装Oneplus buds实现oppo和一加耳机在第三方手机的弹窗功能
发表于 2022-6-9 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
K40原来安装一个buds app就能实现弹窗,而且比欢律还增加了一个查找耳机功能,牛,果然OPPO做米粉心目中最好的耳机。
注意,仅适用oppo(包含子品牌)支持欢律的耳机,第一次打开闪退正常,只要弹窗连接就可以进入了,请把所有尽可能需要的权限放开。自行尝试
初步测试手机红米k40(MIUI13.0.5),一加6氢OS11版本。请注意只适用于oppo和一加支持欢律app的耳机,这个比欢律功能更好用(解锁在第三方手机上的寻找耳机功能,另外因为耳机型号不同,显示界面有所不同,我测试的是Enco x型号)图片不知道怎么上传上来,目前仅文字版本哈
安装好buds和创建快捷方式app。
然后去创建快捷方式创建oneplus buds快捷桌面,安装后默认不显示的。
[如果你不考虑版本问题,只使用耳机最新版,就不用看以下教程了,直接就可以使用了。因为我用的137版本,降噪比较好的一个固件,所以要设置不让它自动更新]
创建完快捷方式,先不给buds联网权限。
点进弄好好的那个快捷方式,首先关自动更新耳机固件。再给buds联网权限,重新打开buds,主题出来了,都下载好,然后再关闭buds软件连网权限。不然后台会偷偷更新固件,如果不在意,可以不用管。另外buds权限和后台都要给够
○仅适用安卓11及以上的ROM。鸿蒙不兼容安卓11的版本不支持
○仅OPPO或者一加耳机适用[支持欢律app的耳机]
具体教程如下
1.下载安装Oneplus Buds
https://neverselect.lanzoul.com/tp/izt42062e5yh
2. 下载安装快捷方式1.1.7
https://wwd.lanzouy.com/i8erU05twz5c
密码:21er
3.打开系统设置,应用,搜索buds,将它电池优化改为无限制。其他MIUI等系统加入后台白名单(参考自己的系统相关电池后台设置)。并且把Buds的权限给满。
4.这一步非必要,只是为了方便设置,直接从弹窗中点击设置也是可以的。
打开创建快捷方式,搜索buds,点进去活动列表,然后右上角创建快捷方式到桌面。
○MIUI等系统要给它创建快捷方式的权限。
○假如创建之后打开闪退,也不用管,直接连接耳机应该就能弹窗,然后点弹窗中的设置就可以进去设置了。
5.最后去桌面即可打开Oneplus Buds并进行设置,主题也正常使用了
(请蓝牙全程打开,最好提前有过蓝牙连接历史。)
GMT+8, 2026-2-4 16:16 , Processed in 0.033029 second(s), 25 queries .
