查看: 866|回复: 0
[文档(doc)] [20220630更新]Excel插件xll支持自定义函数v1.1
发表于 2022-7-4 02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022.06.30
我发现这个插件还挺好玩的,后面看能不能更新点有趣的功能。
更新v1.1版
1.增加了日期处理函数10个;
2.调整2个字符串函数名称,增加函数命名的统一性;
3.重新对函数类别分类,让函数查找更方便;
4.增加了excel功能插件,可以查看当前插件版本号,位置于excel加载项处;
5.增加了3个字符串处理函数;
6.目前可用自定义函数总数为27个。
具体内容见附件。
插件在Excel使用效果图(不知道会不会动):
以前用vba比较多,现在开始学C#后,开始打算用C#为excel开发插件,用以替代VBA的一些自定义函数。
由于刚刚开始研究,能用的函数有限,具体见下方说明。该插件将会不定期长期更新。若大家有什么好的意见,欢迎回帖交流。
之前发错区了,导致图片失效,重新编辑下。
本人win10系统,在excel2016/2021等上可以正常使用,没有在wps上测试过。
但是我查了下,目前ExcelDNA好像还不支持WPS,所以大概率不能用WPS。
关于ExcelDNA,简单介绍下(以下描述复制于网上):
ExcelDNA在中国Excel开放者群体中,地位牢固,优点突出,部分场景远胜于VSTO框架。
特别是用它来开发自定义函数,智能提示,开放效率都非常不错。
而开发的成果交付物,不需要管理员权限即能安装使用,
也是吸引众多开发者关注和使用的一大优势。目前EasyShu插件就是用ExcelDNA框架开发的。
其实对我个人而言,就是一个方便在Excel上使用各种自定义函数的插件。
主要是使用简单,就是一个xll文件,excel加载一次,可以一直使用。
使用注意说明:
1.本插件用C#和EXCEL-DNA开发,EXCEL-DNA可能会导致excel出现故障;
2.EXCEL-DNA之前版本被微软自带杀毒误报病毒,后续通过更新,好像暂时解决了这个问题,如果介意请不要使用;
3.Excel的32位和64位版本不要选错,否则会报错。
插件基于.net framework 4.8开发,理论上win10都可以用的。
v1.1插件地址:https://wwu.lanzouq.com/iYgBu074ukda
GMT+8, 2026-2-4 19:24 , Processed in 0.043241 second(s), 27 queries .
