查看: 1315|回复: 0
[Windows] 电脑丢失文件,关于found.000文件夹的作用?
发表于 2022-7-11 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用硬盘盒子存电影,最近发现有丢失文件,用diskgenius软件看见丢失的文件在found.000文件夹里,我在网上查了说是非法关机造成丢失,我也确实非法关机了。我把资料复制出来了,现在对found.000文件夹怎么处理?
  网上的方法是下面引用的,但是我不知道这样做了以后,我要是在非法关机文件是否会永久丢失?还是操作完就不会丢失那样就最好了.求解?
删除found.000文件夹方法:
1、同时按下Ctrl+Alt+Del快捷键,打开“Windws任务管理器”,选择“进程”选项卡,选中并结束“MDM.EXE进程”。
2、打开“C:WindowsSystem目录”,将该目录下的“MDM.EXE”文件修改成“MDM.BAK”。
3、在“运行”对话框中输入“msconfig”并按下回车键。
4、选中弹出的“系统配置使用程序”下的“启动”,取消勾选“MDM启动”选项,然后 “确定”。
5、重启电脑,即可正常删除Found.000文件夹。
6、Found.000文件夹及CHK文件一般都是在非法关机的时候未来得及保存的文件,如果想删除Found.000文件夹,即可屏蔽该项功能。
GMT+8, 2026-2-4 17:36 , Processed in 0.042730 second(s), 27 queries .
