查看: 1023|回复: 0
IP地址的分类
发表于 2020-5-6 01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的发展和社会的进步,人们的工作和生活都离不开网络,大部分终端连入网络都是采取DHCP(网络地址动态分配)的方式,这一操作的便捷使得人们失去了对局域网IP地址最基本的了解。
目前还没有大规模 应用IPV6地址,所以我们先来介绍一下IPV4地址。IP地址(IPV4)是一个4字节(共32bit)的数字,被分为4段,每段8位,为了便于表达和识别,IP地址是以十进制形式表示的,如210.52.207.2,该IP地址由两部分组成,即前三段为网络号(Netgwork ID),第四段为主机号(Host ID)。
一、IP地址分类
为了便于对网络进行管理,IP地址被分成了A、B、C、D和E五类。其中A类、B类、和C类这三类地址用于实际网络应用,其它两类D类和E类被用于特殊用途,这里我们介绍前三类地址。 (1).A类地址 ⑴ A类地址第1字节为网络地址,其它3个字节为主机地址。另外第1个字节的最高位固定为0。⑵ A类地址范围:1.0.0.1到126.155.255.254。 ⑶ A类地址中的私有地址: 10.0.0.0到10.255.255.255。(2).B类地址 ⑴ B类地址第1字节和第2字节为网络地址,其它2个字节为主机地址。另外第1个字节的前两位固定为10。 ⑵ B类地址范围:128.0.0.1到191.255.255.254。 ​(3) B类地址的私有地址:172.16.0.0到172.31.255.255是私有地址
3. C类地址 ⑴ C类地址第1字节、第2字节和第3个字节为网络地址,第4个个字节为主机地址。另外第1个字节的前三位固定为110。 ⑵ C类地址范围:192.0.0.1到223.255.255.254。 ⑶ C类地址中的私有地址: 192.168.0.0到192.168.255.255是私有地址。
二、C类私有地址
A类、B类、C类的公网地址我们不讨论,因为也很难接触到,公网地址一般需要费用去购买,一个小型的单位或公司可能有3-4个公网IP地址,作为公司或单位的出口和入口,这里我们主要再说一说私有地址:
A类:10.0.0.0到10.255.255.255
B类:172.16.0.0到172.31.255.255
C类:192.168.0.0到192.168.255.255
C类地址主要应用于终端数量小于254台的场景,例如家庭局域网、一些工作室的局域网及小公司的内网,C类地址的默认掩码是255.255.255.0,使得可用的主机数只有254,例如新买的家庭无线路由器,其默认网关是192.168.0.1或192.168.1.1或192.168.3.1或192.168.10.1,路由器的信息都会标识在背面,如下图所示。
这图中的192.168.10.1为家庭局域网的网关,连上这个路由器的WIFI后,终端可以自动获取IP地址,但是地址都是192.168.10.X,关于路由器的配置,在下一篇文章中再分享。
三、A类和B类私有地址
A类和B类私有地址主要应用于单位、公司WLAN的建设,通常是部署AC和AP来建设无线局域网,如下图所示,因为覆盖范围较大,导致终端数量会增多,所以须使用较大范围的A类或者B类私有地址。
这里的POE供电交换机,指的是用以太网线来供电和传信号,也就是说网线既是信号线,也是电源线。
四、简单练习
1、下面哪一个是有效的IP地址 (    )?
A. 202.280.130.45      B. 130.192.290.45
C. 192.202.130.45      D. 280.192.33.45
2、以下IP地址中,属于B类地址的是(        )
A.112.213.12.23        B.210.123.23.12
C.23.123.213.23        D.156.123.32.12
3、因特网中最基本的IP地址分为A、B、C三类,其中C类地址的网络地址占(    )个字节。
A. 4       B.1       C.2        D.3
4、下列四项中,合法的IP地址是(       )。
A.190.110.5.311         B.123,43,81,227
C.203.45.3.21           D.94.3.2
5、以下IP地址中,(   )不可能是B类地址
A.150.66.80.8           B.190.55.7.5
C.126.110.2.6           D.160.33.88.55
答案:1C,2B,3D,4C,5C
GMT+8, 2026-2-4 19:23 , Processed in 0.039437 second(s), 33 queries .
