查看: 883|回复: 0
fiddler修改返回数据的三种方法
发表于 2020-5-6 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景
访问某个URL地址,正常返回结果是
{"code":0,"msg":"success","rows":["US","CA","GB","AR","AU","AT","BE","BR","CL","CN","CO","HR","DK","DO","EG","FI","FR","DE","GR"]},
而我们需要将response在返回之前将json数据修改成{"code":1,"msg":"fail","rows":[]}
方法一
第一步:设置响应在服务器返回后的断点(Rules->automatic Breakpoints->选择断点方式)
第二步:在Composer中构造一个request
注意:cookie有可能会过期了,记得及时更换
第三步:点击右上角execute
第四步:修改json数据
执行之后左边会话显示如下图
点击进去
选择TextView并改数据
第五步:继续执行
点击Run to Completion继续执行
最后得到的结果就是修改后的json数据
方法二
通过fiddlerScript来修改响应的json数据,脚本代码如下
方法三
通过AutoResponder来改变响应结果
第一步:将想要修改的结果写在text文本里面
如下图
第二步:进入AutoResponder
如图
第三步:设置相关信息
这里以访问www.baidu.com返回自定义json字符串为例
第四步:用fildder或者浏览器访问百度
用fildder访问结果
用浏览器访问结果如图所示
GMT+8, 2026-2-4 19:00 , Processed in 0.043668 second(s), 33 queries .
