查看: 1033|回复: 0
[Windows] 解决重装win10系统后无法调节屏幕亮度的小妙招
发表于 2022-8-25 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装win10系统后出现屏幕亮度无法调节,显示设置里也没有亮度调节功能,卸载系统后再次重装后还是没有得到解决,我用了以下几种方法,可能部分电脑用其中一条就能解决,方法如下:
(1)打开设备管理器:在桌面直接输入win+R组合键,出现运行框,输入此命令:devmgmt.msc,点击确定并进入设备管理器;
(2)找到显示适配器:把显卡Inter...开头的先试一试更新驱动后重启电脑,若行不通那就把显卡禁用再启动设备,有的电脑用这个方法解决了,还是没有解决的往下看;{这里不能卸载显卡的哈(也就是Inter开头的)}
(3)找到监视器:点击监视器下的通用即插即用监视器(有的可能显示英文):
   1.先更新驱动程序,一直点击确定,然后重启电脑后看是否能调节亮度;
   2.更新驱动行不通,那就先禁用设备再启动设备,然后重启电脑后看是否能调节亮度。
我试了上面的方法还是不行。。。
   3.卸载设备(通用即插即用监视器)不用担心会损坏程序啥的,然后重启电脑 就恢复了(这个方法还真能行);
   4.重启电脑后在桌面右击鼠标,点击显示设置,就能看到有亮度调节条了(或键盘快捷键调节屏幕亮度是否变化)。
注:出现这个的原因貌似是之前电脑安装有远程控制软件向日葵这类软件导致的。
GMT+8, 2026-2-4 21:20 , Processed in 0.043464 second(s), 27 queries .
