查看: 1863|回复: 0
【校园网】不间断自动登录锐捷Web认证
发表于 2022-9-9 00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
【在此鸣谢CSDN原作者:Yali2388及Github原作者:LGiki】
【下载地址:https://wwp.lanzoul.com/igaVs0ajcw8h 密码:52pj】
【完全解压后,确保路由器支持脚本(我使用的是小米R3G 刷Openwrt)】
①打开校园网登陆网页端地址,记录wlanuserip
【例如,我的验证地址是:http://10.10.10.134/eportal/index.jsp?wlanuserip=
需要将wlanuserip= 及后面所有内容都复制保存】
②若校园网服务需要选择运营商,则需要复制运营商名称,进行两次urlencode转换
【例如,我的验证地址是:internet(中国移动)】
【两次转换后结果:
internet(%25E4%25B8%25AD%25E5%259B%25BD%25E7%25A7%25BB%25E5%258A%25A8)】
【转换地址:https://tool.chinaz.com/tools/urlencode.aspx
③更改脚本内容
打开脚本文件中的ruijie_template.sh,只需修改以下3项
echo "Example: ./ruijie_template.sh 校园网账号 校园网密码"
service:修改为运营商urlencode编码(不需要填写则需要手动注释),
queryString:修改为刚刚复制的wlanuserip=地址
④使用wintcp上传(使用SCP协议)
上传ruijie文件夹至路由器”/opt/bin“文件夹内(如没有请自己创建文件夹,解释原因:opt为U盘挂载目录,重启后不丢失)
选择ruijie文件夹,右击属性,赋予755权限,并选择“递归设置所有者、分组与权限”或者“包含子目录”
⑤测试脚本
打开Xshell,连接路由器,执行以下命令进行测试:
/opt/bin/ruijie/ruijie_template.sh 校园网账号 校园网密码
【其中,/opt/bin/ruijie/ruijie_template.sh为脚本目录,非必要不更改】
【若返回内容为success,则成功运行,可以实现脚本认证上网】
⑥写入路由开机项,实现不间断自动登录锐捷Web认证
Openwrt:系统-计划任务 / Padavan:高级设置-自定义设置-脚本
添加如下命令并保存:
*/1 * * * * sh /opt/bin/ruijie/ruijie_template.sh 校园网账号 校园网密码
【”*/1 * * * * sh“意思是每分钟认证一次,如果登陆成功则不影响,从而做到不断网】
⑦(非必须)如若Openwrt与Padavan均未找到计划任务选项,参考以下:
打开Xshell,连接路由器,输入:
crontab -e,使用vim输入命令后,按esc,输入“:wq”保存退出即可
GMT+8, 2026-2-4 16:07 , Processed in 0.042989 second(s), 27 queries .
