查看: 2973|回复: 7
[Windows] 可用kms服务器收集整理
发表于 2022-10-12 04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-10-12  windows server 2008 r2 enterprise
kms.luody.info  489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
 楼主| 发表于 2022-10-12 04:11 | 显示全部楼层
zh.us.to 有效
kms.03k.org 有效
kms.chinancce.com 有效
kms.shuax.com 有效
kms.dwhd.org 有效
kms.digiboy.ir 有效
kms.lotro.cc 有效
www.zgbs.cc 有效
以上收集 未测试
 楼主| 发表于 2024-6-11 17:01 | 显示全部楼层
输入激活命令    irm https://massgrave.dev/get | iex  回车
选择第一项 激活windows   回车 稍等  成功激活
分享一个网站
https://kms.cx/
一键激活 windows/office
想用什么版本  激活什么版本就完了
 楼主| 发表于 2024-6-11 19:13 | 显示全部楼层
PS C:\> irm https://massgrave.dev/get | iex
The current command (irm https://massgrave.dev/get | iex) will be retired on Aug 31, 2024.
Use the new command (irm https://get.activated.win | iex) moving forward.
 楼主| 发表于 2024-7-18 10:45 | 显示全部楼层
装所有win11版本的时候,不妨尝试一下,将首次开机的国家/地区改成韩国。
放心,这不会导致系统语言变成韩语。
副作用如下
1. 日期时间格式会变成韩文的格式,自己去 intl.cpl 改一下就好。
2. 时区可能会变成朝鲜半岛时区 UTC+9,这个也自己改一下。
你会发现后面首次开机涉及到隐私部分的设定会变得极为详细。
 楼主| 发表于 2025-2-18 05:02 | 显示全部楼层
遇到提示:irm - 请求被中止- 未能创建 SSL-TLS 安全通道。。。。  可使用如下命令   再执行irm
# 设置 PowerShell 以使用 TLS 1.2
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
 楼主| 发表于 2025-12-6 05:08 | 显示全部楼层
本帖为密码帖 ,请输入密码
上回帖 123456
GMT+8, 2026-2-4 19:24 , Processed in 0.055472 second(s), 27 queries .
