查看: 1497|回复: 0
「硬改」成本不到1元的通用手机无电池自动开机,硬件改...
发表于 2022-11-14 00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种适用手机电池鼓包了,又无法ROOT的情况
用来改监控,改车机,改小爱同学都不错,最差也能当个自动对时的时钟。
如果能root或者解锁了BL的话直接提取boot,进行软改就行了,就不用这么复杂了,
注意:硬改需要有一定的电子基础和动手能力,如果你什么都不懂,请谨慎操作,以免发生改装过程中发生触电伤害危险和损坏设备。
另外建议洗下手再焊线,尽量不要用手触摸芯片,焊线的时候洛铁要有接地的,
如果没有接地的建议拔掉电再焊接,以防静电击穿芯片。其实自己做最大的优点就是省钱了,
成品开机板都要几十块一个,自己做成本也就1元左右【能软改则0成本】
1简单改法【适用通电按开机键可以直接开机的】接通时间可以通过更改电阻大小来修改。
2.复杂改法【通电后会先显示充电界面,然后按开机键才能开机,此方法可以适用于任何设备】
原理就是等待手机自检完成后再进行开机。
功能引脚图
电阻对应延时时间五.时间与阻值对照表:说明:外接电阻频率测试结果供参考,时因VDD电压不一致、 振荡电阻差异、负载等的因素,定时时间会有一定误差。
振荡频率超出 6KHz-600KHz,超出范围会使IC振荡不稳定,经测试电阻为0Ω,VDD电压5V时定时时间 约为2 秒。
最后,切勿使用快充进行充电,有些不带保护的会直接烧主板,建议5V/2A或者5V3A的充电器。
看到有些朋友问软改怎么搞
软改步骤:
1.提取boot.img
2.解包boot.img
3.修改init.rc打开init.rc,搜索关键词“charger”,
找到下面这一段代码
on chargerclass_start charger     #这句建议不删,某些系统需要先进入charger流程,否则会卡第一屏
setprop sys.powerctl reboot    #在加入重启命令**
4.打包修改后boot.img重新刷入测试。
软改有些不成功的再参考硬改吧。
GMT+8, 2026-2-4 16:15 , Processed in 0.041637 second(s), 25 queries .
