查看: 1474|回复: 0
局域网内用手机访问电脑文件
发表于 2022-12-5 00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人常常躺在床上手机查阅电脑中的文件(如视频),运用es文件浏览器或ios自带文件app,都可以查看电脑硬盘文件,在此讲述自己的经验
必备:壹,手机或平板电脑
           贰,开机的电脑(想看的文件)
           叁,路由器和网线 场景:电脑接入局域网,手机接入局域网,且两者在同一局域网下。
第一步
首先设置电脑中的硬盘共享,
右键自己想要共享的硬盘,
点击属性,
点击上方“共享”,
点击下方高级共享
点击上方“共享此文件夹”,
设置权限, 根据自己需要设置权限。
当出现中【两个人的标志】即为成功
第二步(手机操作)
以es文件浏览为例(ios自带的文件app可以自行查找教程)
打开es,
点击下方“服务”,
即可看到自己的电脑名称,点击进去。(如未显示,点击右下角+号添加)
选择“SMB”
URL内填入自己电脑的名称(在电脑上查找,一般在系统-关于,)
账号是自己的用户名,密码是登录密码(如没有可不填,为了文档的隐私性尽量设置)
点击右上角”连接“,即可访问。
第三步(针对局域网内上传速度慢,es内加载慢问题,此处为转载)
影响局域网传输速度的原因有三个:发送端、传输媒介、接收端。
1、检查驱动是否最新。驱动出了问题,你再怎么设置,都解决不了问题。2、设置网卡。依次打开->控制面板->网络和 Internet->网络连接,找到你需要设置的网卡,点击“属性”,再点击“配置",点击上面的“高级”,在“属性”下面,可以看到网卡的各种配置选项,找到“Large send offload(IPv4)”选项,它的中文名称是“大量传输减负v2(IPv4)”,在右边的选项选择“disable”,将它关闭。可能有些机器还有“(IPv6)”这个选项,一并将它关闭。然后,再找到“Link speed & Duplex”中文叫“连接速度和双工模式”,直接选择最大的,选项中带有“full”的选项。如果网卡驱动不是最新,可能没有这些选项。
GMT+8, 2026-2-4 16:07 , Processed in 0.032869 second(s), 26 queries .
