查看: 763|回复: 0
[表格(xls)] 批量处理Excel字段顺序v1.0(统一字段位置方便汇总)
发表于 2023-1-20 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常工作中,如有不同的分店,需要对分店的数据进行每月汇总,但是做的Excel工作簿中的字段顺序不一致,不好方便汇总,即是说不能直接复制到总表中去,要先处理字段顺序,这样子会比较麻烦,于是我写了一个代码,能批量处理工作簿的字段顺序。
现在汇总的软件也很多,但是基本上不能对字段进行位置的调动,还是不能做到一键汇总,因此这个代码还是有一点作用的。
如有下图一所示的工作表
如果有多个部门,或者多个人做的,有可能出现字段顺序不一样,而不方便汇总,我们需要按照以下图二所示的字段顺序进行排版
那么用我这个代码就能很好的解决
如图三、四所示,只需要点击一下就完成了,大大减少了工作量
使用方法:
都是直观操作,没有什么多说的。
1、填写A列字段
2、B列为这些字段你希望放到工作表中那些列,填写相应的列号就可以了
3、点击批量处理工作簿字段顺序,等待程序运行完毕。这个是工作簿所有工作表都处理的,如果你只是希望处理激活的工作表,请用另一个。
4、建议处理两遍,基本上不会有错误了
5、如果点击后没有反应,请关闭Excel重新启动运行
里面有两个宏代码,一个是批量处理工作簿(包括所有工作表),一个是批量处理某个工作表的,大家看着使用吧。批处理工作表这个比较稳定,使用的是GetOpenFilename函数的方式打开文件。批量处理工作簿FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)函数,这个可以直接选择文件夹,但是不稳定,基本上都是只能处理一次,然后关闭Excle后重新启动又能处理一次,不知道是不是这个函数的BUG,还是我计算机问题。
链接: https://pan.baidu.com/s/14F_WK7Iv3MVhK_hmDLpVvA?pwd=72u7 提取码: 72u7
GMT+8, 2026-2-4 19:24 , Processed in 0.047834 second(s), 27 queries .
