查看: 1455|回复: 0
Wll 刷机教程
发表于 2023-1-22 01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次隔离在家,没事干就把老wii找出来破解刷了个机,顺便写了个教程做个记录,用到的文件在网上都能找到。希望能帮到有需要的人。
文件复制到SD卡根目录,SD格式化格式fat16或者32,
打开机器,选择波浪图标,点开始,进去选择  yet anothiner wad,进去后 load,安装完毕按A键继续,左右选择yes ,选A继续,优选选择版本,ios58,
如果没有选择ios250,再没有的话,由大到小逐个测试,按A 默认进行SD刷机,也可以选择到USb进行硬盘刷机,
进入后打开WAD文件夹,进入后按手柄+号键勾选全部文件,选择好后任意位置按A键,A键自动安装,如果错误换SD或者硬盘安装,5 ,6 分钟安装完成按A然后按房子键退出,
成功后会出现三个图标cfg是下载硬盘游戏的,NEO和光盘读取 是用来读光盘的软件,刷机完成,进入CFG读取硬盘游戏,即可。
如果不行,就换mod刷机,开机进入波浪图标。点击开始,进入后选择  wii mod,选择louad,进入选择wad manager,默认的是SD刷机,
可以选择usd硬盘刷机。进入后打开WAD文件夹,进入后按手柄+号键勾选全部文件,
选择好后任意位置按A键,A键自动安装,按小房子键退出,继续房子键退出。出现了三个软件。进入CFG进行读硬盘游戏,出现英文就是硬盘没有连接好。刷机完成。
############离线升级4.3系统并汉化教程##############
进小波浪hebc,选mod,load,进入后直接按右键,进入ioss,进入后默认SD卡安装,然后按B键一下,选择4。3,选cos80按A键,第二个sys也安装,升级完成按小房子退出,进入设置就可以看到版本4.3和语言设置成中文。
############不能进入设置解决办法############
就是改时区,他们也叫救半砖。进入表波浪,选择第一个改时区,进入。。按手柄十字键左键,选择  222  ,按A键,直接按数字1键, 把english和两个usa全改成Japan,选择save保存,继续向下选择usa也改成日本继续点保存,保存完选择退出,进入系统设定,问题已经解决。
###############装游戏,玩游戏######################
直接给硬盘格式化成FAT32(可以放系统)或者NTFS格式(不可放系统可格成两个区解决),然后在根目录下直接新建wbfs文件夹,游戏wbfs文件直接放入此文件夹即可。
GMT+8, 2026-2-4 17:32 , Processed in 0.030701 second(s), 26 queries .
