查看: 1049|回复: 0
[Windows] 关于office输入密钥时出现“若要使用该产品密钥,请与管理...
发表于 2023-2-9 01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概是提示就是此产品密钥适用于XXXXX版本,当前尚未安装。若要使用该产品密钥,请与管理员联系。
先说下这个提示的原因就是安装的许可证跟你输入的密钥不是同个版本
所以解决办法就是:卸载原有许可证——安装新的许可证——重新输入密钥
我用的是傻瓜工具Office Tool Plus,为了避免广告嫌疑不贴地址了,自己搜索官网下载即可
方法:
Office Tool Plus——激活——许可证管理——卸载所有许可证
然后下面会有个输出栏 会陆续刷新卸载的进度  这时候不能急  等输出结果显示 卸载完毕
然后回到上面的“许可证管理”——安装许可证——(选择刚刚密钥提示适用的版本)——安装证书
也是等下面的“输出”滚完安装的角度  直到显示安装成功
此时可以选择在上面的“密钥管理”输入密钥进行安装或者打开任意office程序在账户里进行激活操作
PS:如联网激活提示“已达多次激活密钥限制......”可以尝试电话激活,地区选择中国然后按指示操作即可,注意保存确认ID跟密钥,以后重装还能用~
抛砖引玉,这只是小弟解决的思路分享,欢迎讨论。
GMT+8, 2026-2-4 19:24 , Processed in 0.043160 second(s), 27 queries .
