查看: 781|回复: 0
[Windows] 重装系统提示“Windows安装无法继续”
发表于 2023-2-10 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在安装系统时,可能会出现Windows安装无法继续的问题,可以尝试以如下方案解决:
弹窗出来的时候,勿关闭弹窗重启。按下shift+F10调出命令行窗口,输入“cd /"进入c盘根目录,输入”regedit“打开注册表,进入HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/setup,将行内的数值调整为0。然后在命令行创建用户,以用户aa为例子。输入“net user aa /add"回车”net user  /active"回车“net aa administrators aa /add"回车,然后重启,输入”shutdown -r -t 0"。之后应该就能顺利进入系统了。
GMT+8, 2026-2-4 17:40 , Processed in 0.051270 second(s), 26 queries .
