查看: 783|回复: 0
[Windows] 操作无法完成,因为该程序已在Windows资源管理器中打开 如...
发表于 2023-2-13 03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为在电脑上来回安装卸载自动安装的奇奇怪怪的流氓软件,导致有些文件没有卸载干净,在安装路径里会留下一个dll文件怎么删都删除不掉,会显示操作无法完成,因为已在Windows资源管理器中打开。
网上查询了大量的经验 发现好像大家都有这个困扰 于是我打算把握这次的经历分享下
如何实现真正的删除 DLL文件原贴 是参照的https://blog.csdn.net/weixin_63334841/article/details/128086141 进行的操作 感兴趣的可以去看看
1、第一步:1、首先找到该文件所在的位置,例如我之前软件是被装到C盘的,所以没卸载干净的dll文件也在此路径中。找到对应的文件 名字拷贝下来 C:\Program Files (x86)\FishingJoy
PS:这个时候最好把你的 dll 文件名字也一起拷贝下来 后面删除的时候需要用
2、我们要打开任务管理器,选择性能那一栏,最下面有一个打开资源监视器
在资源监视器的CPU哪一栏中找到explorer.exe的文件,右键结束任务 这时候电脑桌面会消失变白,任务栏也不见了,不用担心,后面会操作变回来的
3、在任务管理器界面,选择文件栏,点击运行新任务,这时候会进入新建任务界面。
4、进入新建任务,输入cmd,勾选以系统管理权限创建此任务。如果不勾选的话,后面删除的过程中会出现访问被拒的情况。
5、点击确定,进入如下界面。
由于dll文件是在D盘中,所以按照以下顺序输入路径,输入“D:”进入D盘,输入“cd ”是进入所选的文件目录中,输入“del ”是删除所选择的文件目录,删除成功后会出现下图所示的界面。这时,dll文件便被删除了。注意如果在第4步中没有勾选以系统管理权限创建此任务,那么在del命令后会出现访问被拒的情况,从而删除失败。
6、删除完毕后,在任务管理器的文件栏运行新任务(同步骤3),输入explorer.exe,取消勾选。这时步骤2中电脑桌面和任务栏消失的情况就会恢复,电脑恢复正常,dll文件也被删除。
【很奇怪】不知道为啥不能插入图片 这个贴子 我在执行的过程中遇到 多次 del命令后会出现访问被拒的情况,从而删除失败。
重点来了!被拒 我分析 大概是 这个DLL 有自动执行 explorer.exe的效果 于是我回到 新建任务,输入cmd 多次勾选 结束任务  然后再新建任务,输入cmd,勾选以系统管理权限创建此任务。最终实现了彻底删除的目标
GMT+8, 2026-2-4 17:36 , Processed in 0.047613 second(s), 27 queries .
