查看: 2265|回复: 0
GG修改器和CE 修改微信小游戏
发表于 2023-3-1 05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
GG修改器
下载地址
最近玩消除类游戏很上头,发现了很多类似玩法的小游戏都能这样修改:
打开GG修改器,自动变成浮窗,此时进入小游戏,然后GG修改器附加进程,小游戏的进程一般都是appbrand0,appbrand1,appbrand2这种,选择内存最大的那个大概率就是了
以一起泡泡龙这个游戏举例,偷懒直接用修改后的图了,顶上有三个数值,比如要修改金币,因为这个游戏可以把道具卖掉然后再回退,因此很适合搜索
GG修改器直接搜索金币数值就行了,记得勾选加密,数据类型可以选Auto,也可以选DWORD
勾选加密这个一定要,因为内存里实际并没有存储原来的数值,这里存的是两倍,GG修改器也是能发现这种简单加密的
后面的操作就是不停的搜索了,最后结果如下:
看到我圈出来的数据没,原来的值是1950,我改成了99990,对应的金币就是49995,正好是两倍
另外数值右边的 D和A分别代表了 DWORD数值和Anonymous匿名段内存
CE
另外再讲下PC端的CE怎么搞,这里就忘记截图了...,只提醒一个点,那就是怎么着小游戏的进程
因为CE是支持三种模式选择的,但是不要用第一种模式去选,看上去选对了进程标题,实际上并没有用,要通过第二种模式的进程去选,选择 WeChatApp.exe 进程
但是你会发现有很多,这时候就可以一个个选,然后用CE加速,如果能加速就表示选择成功了
另外想请教下,如果有大佬看到了这个帖子,怎么使用CE去修改小游戏里的数据呢,已经找到了进程,尝试了各种搜索方式都无法定位到金币体力这类数据,理论上应该是可以的,不知道错在哪里
GMT+8, 2026-2-4 17:21 , Processed in 0.033201 second(s), 27 queries .
