查看: 685|回复: 0
boot2docker上virtuabox dhcp问题解决方法
发表于 2023-3-6 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
env:
win7 x64
安装docker,kitematic 采用virtualbox方式
一直都很正常 突然一天 不小心把 默认生成的default虚拟机的磁盘给删除了
kitematic重新生成了
然后获取的ip地址往后一位
这里好多人要问 为什么不固定了?boot2docker 用iso启动 配置不能保存 采用dhcp获取地址
为什么不用新的ip地址?因为docker和docker-machine命令还是用的以前的ip地址访问接口
寻找了很多方法 都不能搞定
最后研究了一下 解决问题 就是 把virtualbox的 dhcp分配的配置文件删除了 并且限定dhcp获取的ip地址池范围 让他重新获取
1.删除default虚拟机 kitematic检测不到 就会重建
2.删除C:\Users\Administrator\.VirtualBox下的(#2是我自己的网卡适配器序号,实际按照自己的来)
HostInterfaceNetworking-VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2-Dhcpd.config
HostInterfaceNetworking-VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2-Dhcpd.leases
HostInterfaceNetworking-VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2-Dhcpd.leases-prev
这些分别是dhcp地址池配置文件,最近获取的ip地址映射文件,上一次获取的ip地址池映射文件
删除这些才会让v-box的dhcp重新分配
3.启动kitematic,让它自动生成default虚拟机和dhcp获取ip
4.运行docker-machine env 查看配置 是不是变成实际想要的结果了
5.测试docker images命令 也正常了
以上就是解决办法
GMT+8, 2026-2-4 17:34 , Processed in 0.031823 second(s), 27 queries .
